【讨论】锅炉水"氢电导率”如何检测?
水质检测
  • 锅炉水"氢电导率”如何检测?
    电导的定义是电阻的倒数,其单位是μS,即MΩ的倒数。
      比电导和电导率是相同的,其定义是:在两片1cm×1cm的电极,中间距离1cm时的电导,称为电导率或比电导,其单位是μS/cm。测定的水样是实际、未经处理的水样。
      K氢电导率和阳电导率是相同的,它是将水样先经过氢离子交换柱交换后的水,测定得到的电导率,其单位同样是μS/cm,但应注明是氢电导率或阳电导率。
      氢电导率实际就是将水样通过离子交换柱,消除了水中氨根的影响,更好的反映出水中的有害阴离子含量
  • xing-xing
    第1楼2010/06/19
    检测装置
    检测方法
  • 今明后
    第2楼2010/06/22
    氢电导率不了解,楼主多讲点!
  • hhfflily
    第3楼2013/12/25
    具体检测方法!
