关于授权签字人的这道题怎么回答
实验室认可/资质认定
  • 在资质认定授权签字人考核试题里面看到这道题:请问你对检测结果如何做出评价?如果考试时被问到怎么回答?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 依风1986
    第1楼2015/08/02
    对检测结果做出评价,首先授权签字人要依据并熟悉掌握技术性文件,对检测结果全权负责,发现问题,责令相应负责人去修改,以确保经其批准签发的报告/证书的正确性
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 月夜之痕
    第2楼2015/08/03
    1、具有对相关检测结果进行评定的能力:
    1)注意检验所用标准/规程/大纲/细则是否认可通过的,且应用是否得当;
    2)注意报告数据的有效位数与标准/规程/大纲/细则要求应一致;
    3)检验顺序和原理应正确
    4)对临界数据的审查;
    5)引用系数、常数和计算公式;
    6)更正数据的规则和更正原因;
    7)原始记录中可追溯性的相关信息,包含样品的情况;
    8)计量单位的应用与表述;
    9)文字表达是否清楚,有否模糊和“过头”语言;
    10)原始记录与报告的一致性;(签发检验报告一定要参阅原始记录!!)
    11)报告整体质量和数量的控制;
  • v2958482
    第3楼2015/08/03
    授权签字人一定对所有的测试方法和标准非常熟悉,对17025的体系熟悉才能根据测试结果进行评价
  • cat115115
    第4楼2015/08/05
    对检测结果如何做出评价?
    不是很明白问的是什么。是结果的准确性?真实性?还是根据检测结果,评价被测试产品是否合格?????
