农残检测
taotai 2015/08/03
1、从原理分析看,主要看3分钟内,比色皿吸光度变化值和空白通道吸光度变化值。主要抓住这两个变化值的测定是否稳定。 2、另外个别仪器联网时可以进行检测前的调整透光度100%后在进行具体测量。可以消除这个误差。 3、同一比色皿在不同检测同道中透光率不一样,看透光率差别值是否大,如果该值大,则需要返修排除光路故障。
zyl3367898
第1楼2015/08/02
两个检测通道的透光率不一样,我们做过这方面的试验,基本在5%的误差,也有两个通道误差在10%的,会返厂维修。
taotai
第2楼2015/08/03
1、从原理分析看,主要看3分钟内,比色皿吸光度变化值和空白通道吸光度变化值。主要抓住这两个变化值的测定是否稳定。2、另外个别仪器联网时可以进行检测前的调整透光度100%后在进行具体测量。可以消除这个误差。3、同一比色皿在不同检测同道中透光率不一样,看透光率差别值是否大,如果该值大,则需要返修排除光路故障。
yueyue678
第3楼2015/08/03
同一比色皿在空白通道的透射率为117.2,在第2通道的透射率为114.9,这差值是否很大?会影响到检测结果吗?
第4楼2015/08/03
要将各通道加入同样浓度的标液,看吸光度值相差多少。
第5楼2015/08/03
这差值不算大。不会影响结果。
第6楼2015/08/03
好的,谢谢~
leikesasi0720
第7楼2015/09/18
这个方法可以试试
