核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2006/10/19
混和溶剂很难找到单一的 Z0 值, 不好锁场.可以在共振信号附近试看看, 匀场虽然困难, 但以谱图是否能接受为最终检验标准.另外, Varian 谱仪中有自动判断 Z0 的指令功能.
rank
第2楼2006/10/20
搂住所说的混合溶剂是什么意思呢?你可以一个溶剂是D代溶剂,另外一个不是。这样锁场的时候只有D代溶剂的峰,就不会有太大影响吧。另外只要混合溶剂是均匀同相的话,对谱图应该不会有太大影响吧。不太清楚你的具体情况。仅供参考。
kathyhk
第3楼2006/10/22
如果是混合氘带溶剂的话,选择其中含量比较大的一种来定溶剂。然后再自动锁场,当然手动锁是最好的。不过容易遇到的问题是,锁场信号并不是一条平直的线,会出现波浪性。
