bobvic
第5楼2006/11/29
吸光系数:
1.定义
一定条件下,吸光物质在单位浓度及单位液层厚度时的吸光度,叫这个物质的吸光系数。
2.两种表示方法
(1) 摩尔吸光系数(ε ):一定波长下,吸光物质的溶液浓度为1mol/L,液层厚度为1cm时,溶液的吸光度。
(2)百分吸光系数(ελ):一定波长下,吸光物质的溶液浓度为1g/100ml(1%),液层厚度为1cm时,溶液的吸光度。
(3)两种表示方法的换算关系
设吸光物质的摩尔质量为M g/mol ,则
1mol/L=M g/1000ml=M/10•1g/100ml
∴ ε=M/10•ελ
(4)摩尔吸光系数的级别
ε >10 强吸收
ε 10~10 中强吸收
ε <10 弱吸收
吸光度:
A=EcL,
A为吸光度
c为摩尔浓度
L为溶液厚度
透射比(透光度)与吸光度换算
A=-lgT=lgIo/It=KcL
K为比例常数
