ICP-MS
光哥
第1楼2015/08/03
100ppb结束后没有将本底清洗到合适的程度,继续清洗
火箭特工队
第2楼2015/08/04
感觉硼清洗的很慢呀,是不是它本身的性质就比较难清洗呢?
第3楼2015/08/04
比较难洗,版内找找,有相应的清洗方法。以前也讨论过不少
wnnzl
第4楼2015/08/05
清洗到位是做B的很关键步骤,如果是自动进样建议设置多个wash,手动进样wash到cps令人满意再做
第5楼2015/08/05
请问 有具体标准么?实际情况是2ppb(最低点)时2000多的cps,空白700cps。
第6楼2015/08/05
1000cps/ppb??即便是7500a型,感觉灵敏度还是低了不少。另外非洁净室环境要把B做到2ppb着实不容易
highspeed_v
第7楼2015/08/05
就是硼的记忆效应了
第8楼2015/08/05
请问一般多少是正常的呀,有办法提高B的灵敏度么?
skytoboo
第9楼2015/08/05
玻璃容器含有硼,雾化器石英的不好说哦~~~!!
第10楼2015/08/05
一年左右没摸过A家的机器了,灵敏度着实忘记了。按道理7500a型的灵敏度比7500cx、7700s灵敏度低,但对于B而言,也不至于低那么多的。你再调谐看看,如果方法里面只有做一个B元素的话,建议不用管什么氧化物、双电荷、中高质量数灵敏度等指标了,一个劲地把低质量数的灵敏度往上调就行了。但总的来说,还是因为测完高浓度的标曲再测低浓度的样品,清洗过程没清洗彻底所致的。因为B的记忆效应很强
