气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/08/03
更换柱子呢?柱子测的东西杂了也不好
ruan651209
第2楼2015/08/04
柱子脏了。说实在邻苯是最不挑柱的测试。别的组份测不了的柱可以测邻苯,反之基本不成立。
千层峰
第3楼2015/08/04
一柱多项,是不可以避免出现这种情况的。。专柱专用就没这情况。
supcool
第4楼2015/08/04
小公司经常遇到,一台仪器,N多样品,做做就出些莫名其妙的问题。
ghx5558
第5楼2015/08/04
一、考虑下是否离子源污染了,洗一下。二、重新调协一次。三、换个高浓度的试试。四、看是否漏气
jiasheng
第6楼2015/08/04
您的意思是柱子的原因最大,可是如果样品量比较大的话,使用两个柱子,但是更换柱子后需要抽取真空,这个时间好长,您有什么号的方法吗?或者更换柱子的类似小技巧。谢谢了。
第7楼2015/08/04
您号,可是样品多,更换柱子耗时长呀!
第8楼2015/08/04
您好,但是我老化过柱子,基本没有效果;柱子使用了不到一年。如果使用两根柱子的话,更换需要泄真空抽真空,时间上花掉2天。
第9楼2015/08/04
说到我心坎里!!!
第10楼2015/08/04
调谐结果正常,符合要求高难度可以,但是低浓度的做不了,和标准相去甚远好像没有漏气的情况,如果漏气的话,那其其他项目又是可以测试的。
