气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/08/04
wax应该会好一点
zyl3367898
第2楼2015/08/04
wax适合醇类、芳香烃、溶剂。
许之秦
第3楼2015/08/04
这个分离还要看一下样品的浓度,如果样品浓度不合适,溶剂拖尾比较厉害也不容易分开
第4楼2015/08/06
有图谱上来看看。
神鬼乱舞
第5楼2015/08/07
直接换60m极性柱就可以
xiao-jin
第6楼2015/08/08
这些柱直径、长度、液膜厚度分别是多少?
symmacros
第7楼2015/08/08
WAX柱分离甲醇和乙醇有好些,一般分开是无问题的。
第8楼2015/08/08
-5可以分,峰形差
第9楼2015/08/08
有极性柱最好。
zhushan
第10楼2015/08/11
LZP-930白酒专用柱分的挺好
