daydayup365
第8楼2015/08/05
我的分析如下:
试验结果见下表:
原因分析:
1、取样问题
根据GB1499.2-2007《钢筋混凝土用2 热轧带肋钢筋》8.1中关于钢筋取样的规定,钢筋拉伸试件应该是在随机挑选的不同钢筋上截取的。如果存在钢筋拉伸试样来自同一支钢筋的情况,假设初试试验2支试样来自同一支钢筋,复试试验的4支试样来自同一支钢筋,那么出现表中试验结果情况很正常。
2、钢筋本身性能不均匀性
如果钢筋取样符合规定,单从钢筋本身性能不均匀角度考虑,出现表中试验结果概率较小。因为试样都是从不同钢筋上随机抽取的,分别分析两次试验结果,其性能偏差较小(分析抗拉强度);将两次结果对比,性能偏差又很大。如果是钢筋本身性能存在问题,只能说该批钢筋不合格率高。可以继续随机抽取钢筋进行试验以进行验证。
3、100t试验机出现异常
如果是100t试验机出现异常,也会出现表中试验结果。可以通过对100t试验机进行期间核查或者重新检定来确认。
4、试验机量程选择对试验结果的影响
大多数试验机在检定时按照最大试验力20%、40%、60%、80%、100%选取的检定点,这样导致低于满量程20%的试验数据无法溯源,缺少可信度。上表中,100t设备最大力20%远大于本次试验所需的试验力。通过查看100t设备的检定证书,如果缺少对最大试验力的2%(20kN)、5%(50kN)等力值点(或附近)的检定,则初试试验结果很可能不准确,那么可以怀疑是100t试验机出现异常所致。
