空气中乙酸的气相色谱法
  • zihan_love
    2015/08/06
气相色谱(GC)
  • 摘要: 目的 建立乙醇解吸空气中乙酸的气相色谱法。方法 用硅胶管采集空气中的乙酸,乙醇解吸后气相色谱分析其含量。结果 方法浓度测定在2.1~ 2100μg/ml,线性方程为:Y=2.419e-002X+1.677(r=0.9999)。检出下限为2.1μg/ml,最低检出浓度为0.47mg/m3(以采集4.5L样品计),平均解吸效率为:93.5%~96.9%,相对标准偏(RSD)为:0.9%~1.4%。结论 该方法灵敏度高,准确度好,适用于工作场所中空气乙酸浓度的测定。
    1 材料与方法
    1.1 原理
    用硅胶管采集工作场所空气中的乙酸,乙醇解吸后进样,经RTX-WAX毛细管柱分离,用氢焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积定量。
    1.2 仪器
    溶剂解吸型硅胶管,内装100mg/50mg硅胶;微量注射器;气相色谱仪:GC-2014(日本岛津公司)带氢焰离子化检测器,色谱条件 RTX-WAX(30m×0.25mm×0.25μm)毛细管色谱柱。
    1.3 试剂
    乙酸(分析纯);无水乙醇(分析纯)。
    1.4 样品采集
    现场采样按照GBZ159-2004《工作场所空气中有毒物质监测的采样规范》执行。在采样点打开硅胶管两端,50mg端接采样泵并垂直放置,短时间采样以300ml/min 流量采集15min空气样品;长时间采样以50ml/min 流量采集1~4h 空气样品;个体采样佩戴在采样对象的前胸上部,尽量接近呼吸带,以50ml/min 流量采集1~4h 空气样品。采样后将硅胶管两端套上塑料帽。
    1.5分析步骤
    2 结果与讨论
    2.1 解吸液的选择
    GBZ/T160.59-2004中用甲酸作为乙酸的解吸液,在GBZ2.1-2007上查得甲酸和乙酸的PC-TWA均为10mg/m3,对环境和实验人员有着同等的毒性危害,在一些文献中提到用二硫化碳、甲醇、丙酮,其中二硫化碳的危害比乙酸更为严重,甲醇和丙酮虽比乙酸的危害小,但也是工作场所的有害因素,乙醇暂时在我国没有职业卫生限值,美国ACGIH2012中乙醇PC-TWA为1000ppm,可以看出危害性比甲酸、二硫化碳、甲醇、丙酮小很多,所以选择乙醇作为乙酸的解吸液,可以减少对环境和实验人员的毒性危害。
    2.2 色谱条件的选择
    主要影响物质保留时间和分离度的是柱温和柱流,柱温从100~150℃ ,柱流从1.0~2.0ml/min进行测试,发现柱流对乙醇溶解乙酸的分离影响不大,柱温的改变对其分离效果比较显著,结果选择柱温130℃,柱流1.5ml/min的条件下,峰型对称,与溶剂峰分离完全,乙酸保留时间3.229min。
    2.3 线性范围和检出限
    在方法确定的条件下,乙酸浓度在2.1~2100μg/ml范围内呈现良好的线性关系,线性方程为:Y=2.419e-002X+1.667(r=0.9999)。检出下限为2.1μg /ml,最低检出浓度为0.47mg/m3(以采集4.5L样品计)。
    2.4 精密度试验
    对乙酸线性范围内的210、420、630mg /ml三种不同浓度,按照上述条件进行6次测定,相对标准偏差(RSD)为0.9%~1.4%。
    2.5 解吸效率试验
    取18支硅胶管,分为3组,每组6支,分别加入630、1050、2100μg乙酸标准,放置过夜,用1ml的乙醇溶液进行解吸,平均解吸效率为93.5%~96.9%。
    2.6 方法灵敏度
    乙酸的国家卫生标准限值为10mg/m3,本法的检出下限为2.1mg/ml,最低检出浓度为0.47mg/m3(以采集4.5L样品计),本法灵敏度高,能满足国家标准要求。
    3 小结
    本文建立了用乙醇解吸空气中乙酸的气相色谱法,乙酸浓度在2.1~ 2100μg/ml范围内线性呈现良好,检出下限为2.1μg/ml,方法简单快速,灵敏度高,准确度好,毒性危害小,能满足空气中乙酸浓度的测定需要。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • wazcq
    第1楼2015/08/06
    线性方程Y=2.419e-002X+1.667
    X Y 哪个是浓度哪个是峰面积?
  • 小鱼625
    第2楼2015/08/06
    空气中还含有乙酸?长见识了! 能否上传几张谱图看看
  • 又又1990
    第3楼2015/08/06
    楼主上传几个谱图就更好啦
  • wazcq
    第4楼2015/08/06
    因为看到截距比斜率大有些疑惑
  • wazcq
    第5楼2015/08/06
    以乙醇做为解吸液会不会生成乙酸乙酯(虽说两者反应要酸催化),保险起见该进乙酸乙酯来验证下
    第6楼2015/08/06
    有些图谱与仪器的图片最好。
  • 荷花仙子
    第7楼2015/08/10
    建立一个新方法,还是比较难得
  • wazcq
    第8楼2015/08/10
    解吸液的选择 既然这么看重毒性 那么水无毒! 水与乙醇比较也可以说说
    第9楼2015/08/10
    上些图谱看看。
  • 雨木霖
    第10楼2015/08/11
    职业卫生里本来就有乙酸、丙烯酸的分析方法的啊
