直读光谱
wccd
第1楼2015/08/06
应该会出现参数不稳定,有偏析出现。
沧海青城
第2楼2015/08/06
氩气不纯影响就大了,几乎整个激发过程就不稳定
hsz123456
第3楼2015/08/06
前不久刚换的氩气在激发出现分析数据是乱的,将样品拿出来看激发点发白。氩气的纯度对光谱分析至关重要。
king95509
第4楼2015/08/06
最后结果解决了吗,是氩气的问题吧
h04206010006
第5楼2015/08/14
氩气净化管也要定时更换 不过这个消耗品真的贵死了 我单位用的是斯派克
第6楼2015/08/15
换了就好了,氩气纯度对整个分析都有影响。
云☆飘☆逸
第7楼2015/08/29
个人感觉就是不稳定,数据没有可靠性
=牛魔王=
第8楼2015/09/05
都有影响 环境变了
dfgj
第9楼2015/09/28
有氩气净化机的影响相对小一些,因为碳和一些可燃成份在净化过程中燃烧了大部分,一般崔化过程中出现偏离正常设定温度较高的都有可能是氩气中可燃杂质太高,比如设定在260度实际可以看到崔化温度超过280度可以断定氩气纯度达不到,净化机正常工作和按规程要求定期再生时冲温不会超过8度的(我们的几台净化机很少看到冲高8度,一般在5度以内),当出现净化机工作电流为零,而温度还在一直往上升时很可能是氩气不纯
mlb2003
第10楼2015/09/30
氩气不纯分析结果不能报,更换氩气在测吧
