X光探伤机欠毫安保护故障排除
  • 沧海青城
    2015/08/06
常用设备综合讨论
  • X光探伤机欠毫安保护也算是比较常见的故障模式之一了,一般产生的原因都是由于高压连接头硅脂老化造成,网上也有很多类似的文章,这里也不再赘述。本文以我的亲身实践进行描述,希望对大家有所帮助。
    第一步:维护射线管处的高压连接头,首先拆下连接头周边的地线和冷却水管,注意:冷却水管应做好标记,避免重新装上是将进出水管装错。然后在拧下连接内六角螺栓。
    第二步:拔下高压连接头,并用无尘卫生纸将原有硅脂全部清理干净,再重新涂抹硅脂,硅脂应在下图所示黑色部分均匀涂抹。注意:为防止涂抹不均匀,同时应在射线管端与黑色接触的白色部分同样均匀涂抹硅脂,涂抹硅脂方式很多,这里推荐使用羊毛刷涂抹。
    第三步:重新装回高压连接头。注意:硅脂尽可能不要粘在连接头顶部的大小焦点端。同时连接头的长度是可以通过固定螺栓部铝质螺纹调节的,故可以先用羊毛刷无毛部分先测量连接孔深度,再旋转铝质螺纹调节连接头高度,连接头与孔深度越接近越好。
    第四步:维护高压发生器端接口,拆下这边接口,可先用万用表测量连接头公共端至大小焦点端的电阻,连接好的电阻都也零。
    下图左边即为铝质螺纹调节,同时也是螺栓固定头。上部可见硅脂已经干了,也就是这个原因造成发生欠毫安保护。涂抹硅脂按前述方法。
    维护好后,如需观察电流是否稳定,可在控制电路中用万用表进行检查。注意:如不了解电路,请不要操作。
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创参赛鼓励
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/08/06
    哇,我只能说:那个接头,好粗好大哦。
  • 沧海青城
    第2楼2015/08/06
    不大,200KV的电压啊,呵呵
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:哇,我只能说:那个接头,好粗好大哦。
  • wccd1
    第3楼2015/08/06
    保护地端头的那个电阻是无用的。
  • 沧海青城
    第4楼2015/08/07
    那个电阻呢
    wccd1(wccd1) 发表:保护地端头的那个电阻是无用的。
  • 大陆
    第5楼2015/08/19
    青城,请放一张仪器的整体图吧。
  • 沧海青城
    第6楼2015/08/19
    好的,空了来张全的
    大陆(handsomeland) 发表:青城,请放一张仪器的整体图吧。
  • 羊城小生
    第7楼2015/08/19
    图文并茂,不错的原创
  • qianguiyun1
    第8楼2015/08/19
    青城是做实验的还是搞维修的?
  • 沧海青城
    第9楼2015/08/19
    我是实验室总负责人,信不,呵呵
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:青城是做实验的还是搞维修的?
  • qianguiyun1
    第10楼2015/08/20
    当然。
    沧海青城(lgt228) 发表: 我是实验室总负责人,信不,呵呵
