试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2015/08/06
这里还有一个需要和大家分享的就是,有时砝码撞到背部也有可能是托盘的螺丝接口松了,得经常拧紧一下。
第2楼2015/08/06
看见了吗,是用螺丝拧的,很容易松脱,如果撞砝码了,请先检查这里。
物理
第3楼2015/08/06
砝码及砝码架上的锈要整掉呦,要不然时间长了力值不准了。
第4楼2015/08/06
呵呵,清理了的,这个本来是个备用的,重新翻出来用的,经常用那根被新手拆下来撞弯了
h04206010006
第5楼2015/08/07
撞弯了还能继续用吗
第6楼2015/08/07
只要能保证矫直还是可以的,但不好校啊
第7楼2015/08/07
可以用拉伸机拉一下。
第8楼2015/08/07
这个主意好啊,呵呵,只是还得做个螺纹丝套,空了再试试
路云
第9楼2015/08/28
硬度计安装的水平度应该是以硬度计的工作台(试样承放台)的水平度来衡量的,而不是以硬度计的安装台面来衡量的。
第10楼2015/08/28
因为工作台和压头始终是保证垂直的,所有主攻还是保证砝码架了,呵呵
