液质联用(LCMS)
20071940xu
第1楼2015/08/10
还真没有碰到过这个问题,等待高手解答
liufeilzu
第2楼2015/08/11
一般是气流不稳和放电不好造成的。适当调小气流看看,然后看一下apci的电接点,加点铅笔粉
化工小能手
第3楼2015/08/31
看来问题很复杂啊
第4楼2015/08/31
学习了。
第5楼2015/08/31
APCI要求较高流速才可以有更好的离子化效果,如果流速过低电晕针放电无法电离出足够的电子或者质子与样品分子发生反应(印象里是这样,不对的地方请指正),导致灵敏度降低。
