原子荧光光谱(AFS)
飞鸿一束
第1楼2015/08/13
也基本还是按这个酸度进行检测的,偶尔砷会采用5%的酸。其实,只要能测试出足够强的灵敏度以及稳定的结果,基本就可以了。
skytoboo
第2楼2015/08/13
其实我是抛砖引玉, 我看到很多人纠结酸度。酸过低,氢化物反应不能充分完成。酸过高,氢化物反应过于剧烈 氢气过多稀释了氢化物,强度减弱。10%上下影响都不大
huangza
第3楼2015/08/13
5%盐酸测定砷锑,10%硝酸测汞
尘
第4楼2015/08/13
我一般都是5%盐酸,汞是硝酸
第5楼2015/08/13
欢迎楼主来根据这个写篇原创哈
第6楼2015/08/14
汞用水做载体都可以,这个是看PE的龚老师做的,哈哈
donglinyu620
第7楼2015/08/14
汞如果不加酸,很容易被吸附,放几个小时就不行了。另外没有酸怎么跟硼氢化钾反应让汞还原出来?载流也不能用水
第8楼2015/08/14
楼主的想法很好的,可以让大家一起总结经验。
coffee8
第9楼2015/08/24
我们用3%-5%,没有用那么高的酸
lingyi509
第10楼2015/08/26
测砷用5%,不过看相关文献,研究过酸度对荧光强度的影响,好像有一个平台区
