汞的空白会使用后变低,倒还是第一次听说,一般都是变高的,想模拟也难阿。
至于仪器稳定性么,一个是室内温度要稳定,室温状态最好,第二是开机后要进样,这样的预热才有意义,第三是仪器的确存在记忆效应,其实不光是原子荧光,很多仪器都有记忆效应,时间长了肯定会漂,只不过原子荧光要相对严重一些,因此在检测过程中将浓度低的放在前面,浓度高的放在后面,还有就是减少检测样品时间,加大前后清洗稳定仪器时间。好好善待仪器,它也会善待你的。
luckycat_jj 发表:我仪器前好几个月空白荧光值都在170~220之间,最近突然降到70~90左右,都不知道是为啥,我什么条件都没有改。我的灯电流15mA,负高压255V,最高点4微克/升,最高点荧光值1500上下,线性一般0.9996以上。最近荧光值下降了,线性和b值都还行,但是不明白荧光值为何下降了,还望大家指点一下。
还有一个问题,我培训的时候老听老师说做汞时仪器要先遇热2小时才稳定,可是我发现我的仪器每次开机的时候就特别稳定,时间长了反而漂得厉害,一般是10个10个荧光值往下降,或者一会升一会降的,反正是不稳定。开机时测定标准曲线都停好的,大家用过的仪器有这样的吗?
