原子荧光光谱(AFS)
飞鸿一束
第1楼2015/08/13
该现象挺奇怪的,我们一直是分开进行测试的。不知道楼主,当日测试混标的灵敏度和单独测试的灵敏度相差如何,如果相差不大的话,就规定混标只能当日测试,次日不宜再测。有可能se被过度还原了的缘故。
skytoboo
第2楼2015/08/13
混标测试强度和单标测试强度是一样的。区别就是混标次日SE强度变小,AS无变化。
huangza
第3楼2015/08/13
硒用的酸度要大些,20%盐酸吧?
尘
第4楼2015/08/13
可以同时测的,按砷的标准加还原剂就行,饮用水标准是应为提高了盐酸浓度从而达到还原Se,目的是一样的
第5楼2015/08/14
一直用10%,没什么影响
第6楼2015/08/14
个人认为,低浓度的SE应该可以被硼氢化钠还原,故不需要加,而固废中的SE考虑到浓度可能较大,所以需要添加了还原剂
第7楼2015/08/14
呵呵,你用5%盐酸直接做试试
donglinyu620
第8楼2015/08/14
不能同测。
海茶
第9楼2015/08/14
也碰到过这样的问题 加了硫脲抗坏血酸硒浓度响应值变低 最好分开测吧
第10楼2015/08/14
几个小时之内强度没有影响,久了会降低
