铜电缆导线发黄原因分析
1.概况
材料为聚氯乙烯绝缘控制电缆,生产工艺如下图:铜导线原材料为纯铜,线皮为PVC材质。
根据客户反馈,聚氯乙烯绝缘控制电缆在仓库放置一段时间后,在使用时发现里面铜丝发黄。其他批次未发现发黄、色泽暗淡现象。为分析发黄、色泽暗淡产生原因,对正常不正常电缆线铜丝及PVC外皮进行分析,分析结果如下:
2.宏观观察
如图下图所示:正常良品导线芯部铜丝,具金属光泽;不正常导线芯部铜丝色泽暗淡。
3、形貌观察及能谱分析
用扫描电子显微镜及X射线能谱仪对样品表面进行微观形貌观察和能谱半定量成分分析,结果见图2~15。
4、检测结果汇总
4.1 正常线缆上导线铜丝具金属光泽,表面成分为C、Cu,符合客户给的材质要求为纯铜,碳可能是空气中吸附,未考虑。正常线缆上PVC线皮成分为C、O、Cl、Ca,符合客户给的PVC材质要求。并初步判断PVC塑料线皮中添加了碳酸钙。不正常线缆上导线铜丝色泽暗淡,其表面成分为C、O、Cl、Cu,说明表面已氧化,不正常线缆上PVC线皮成分为C、O、Cl、Ca,符合客户给的PVC材质要求。并初步判断PVC塑料线皮中添加了碳酸钙。内壁与铜丝接触处测出Cu元素,可以看出铜丝与PVC线皮之间发生化学反应。
4.2 两种PVC线皮成分虽然基本相同,但生产原料的来源不同而生产的PVC质量差异较大。如果是再生料,在潮湿空气中放置较长时间,其表面容易分解出游离的Cl离子,电线氧化正是在带有Cl离子的介质中发生。
5、初步汇总
根据检测结果分析初步认为,铜丝氧化是由于PVC胶粒质量较差引起。
999youran
第2楼2015/08/14
这个是初步怀疑,我们是实验室,不参与生产,参与的话,后续一系列问题都可能解决了。正常和不正常都是在一个环境 铜丝原材料也一样,所以后面几个问题我认为不存在如受潮、加工过程有无可能沾水、间隙造成氧化、包膜前铜线就已经氧化了。最终才确认是PVC的问题。只是不正常的出现问题才怀疑可能是回收PVC。不过是否回收这个还需要实验去验证。不过根据实验的结果最后得到客户的认可。那就能确定是PVC线皮的问题了。
