近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况。
水站的选址:
水质自动监测站所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。
站房建设需考虑的因素有:
1 必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。
2 站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。
3周围环境的交通便利。
4 站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。
监测因子:
水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮等
水站分类:
1 分析小屋式水质自动监测站
分析小屋式水质自动监测站,站房材质多为彩钢板或不锈钢板,表现做喷塑或烤漆处理,具备完善的供水、供电、防雷、接地、密封、保暖、网络通讯以及视频监控功能,仪表多采用壁挂方式安装,适用于用占地面积有限、地理情况复杂、项目建设周期较短、有移址或调整监测点位需求的水站建设。
监测指标:
水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物 等
配备仪器:
分析小屋式全光谱水质自动监测法内部结构图
系统特点:
1.管路设计精细、科学
2.测量池、预处理均为专利设计
3.建议应用全光谱测量技术
4.维护量小、运行稳定
5.占地小,施工周期短,可移址
6.适宜于高温、低温环境下水站运行要求
7.实时在线,即插即测
8.无需试剂,无二次污染
9.自动清洗,降低维护
10..一套系统,多种参数
11.全光谱指纹图,智能报警
12.安装便捷,适应各种应用条件
13.3D指纹图能够分析紫外及可见光的吸收全光谱,从而能额外提供水质
变化的整体信息
14.设备运行及记录管理、质量控制,实时数据有效性和事件甄别及预报警。
2 集装箱式水质自动监测站
集装箱式水质自动监测站,是基于标准化集装箱进行集成成安装的一套完整的水质在线监测系统,将监测系统所有组成单元安装于标准的集装箱内,形成一种规格化、标准化的集成模式,便于系统的快速生产、现场快速安装调试,并在需要时可方便起吊、移址。
监测指标:
水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、重金属、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物等
“西安世园会”水质安全保障项目 浐河水质自动监测站
系统特点:
1. 节约建设监测房的费用投入(征地、土建、管理等)
2. 占地面积小,空间紧凑,专业化、标准化程度高
3. 整体性好,便于运输和现场安装
4. 釆水配水单元结构简洁,功能齐全,经济适用
5. 内部空间大,移址方便,防护性好
6. 适宜于野外防护性要求高,可能移址的环境。
3 固定站房式水质自动监测站
传统站房式式水质自动监测站,是在具备固定永久性站房基础建设,并将长期固定的监测点位的条件下,在监测点位附件建设标准化水质自动监测站站房,并设计仪表室、质控室、维护人员工作休息室,等高标准、高要求的水质自动监测站,一般应用于河流断面考核监测、出入境断面监测、重要监测点位的水质自动监测站建设。
监测指标:
水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、重金属、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物、生物毒性、视频、流量、液位等。
配备仪器:
系统特点:
站房面积大,布局规范,便于规范化管理
便于维护人员、质控人员、值守人员工作休息
保温条件好,可开展较多因子的监测
4 漂浮式水质自动监测站
方案简介:
漂浮式水质自动监测站,是在被监测水域选择有代理性的监测点,将监测传感器集成于漂浮式平台上,并配备太阳能、风能供电设备,采用锚系固定在水面上的一种监测系统,适宜于水库、湖泊、景观水、湿地水质自动连续监测,以及突发性污染事故的预警。
系统特点:
不占地,无现场施工,投放方便
无采样距离,监测数据更真实可靠
运行节能,便于维护
可根据监测需要拖移,方便变换监测点位
监测参数:
物理参数:溶解氧、温度 PH ORP 电导率 盐度 浊度 叶绿素 蓝绿藻 罗丹明和PAR
化学参数:氨氮 硝氮 亚硝氮 亚磷酸盐 硅酸盐 总磷 总氮
气象参数:风速 风向 气压 气温 湿度 光照度 雨量
水文动力参数:流速 流向和非流向波
5 微型水质自动监测站
微型水质自动监测站是利用国际先进的水质监测技术,包括全光谱技术、光学传感器技术、离子选择性传感器技术,集成在小型户外机箱中,可采取太阳能供电,也可采取市电供电,可安装于河道、水库岸边的一种小型、方便搬移的高集成度的水质自动监测站。适宜于输水河道、水库、湖泊、景观水、管网水的水质自动连续监测,以及突发性污染事故的预警。
监测参数:
水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物等。
系统特点:
管路设计精细、科学
应用全光谱测量技术,维护量小、运行稳定
占地小,施工周期短,可移址
实时在线,即插即测
无需试剂,无二次污染
自动清洗,降低维护
一套系统,多种参数
全光谱指纹图,智能报警
安装便捷,适应各种应用条件
3D指纹图能够分析紫外及可见光的吸收全光谱,从而能额外提供水质变化的整体信息
6 高寒地区水质自动监测站
高寒地区水质自动监测站是针对北方及西北地区冬季极寒天气下,进行水质监测时的整体解决方案,方案解决了低温环境下的保暖、采样、清洗、日常维护等问题,可以应用该技术对冬季冰层以下水质进行实时监测,正大环保在此解决方案中有着丰富的工程经验及集成经验。可满足最低最低零下26℃,冰层厚度1.7m的水质监测环境。
站房建设
满足仪器设备对温度、湿度等方面的要求。同时还要从站房安全性角度考虑。对防火防盗防渗漏 防静电避雷等方面的技术要求一并设计和施工。正确合理地进行电路布置并严格做到电源接地极安装漏电触电保护装置。站房给排水路的设置应合理、规范,要预留好进出站房的给排水通道。
