气相色谱(GC)
wslmpol
第1楼2015/08/13
额,你发错地方了,这里是LC
夏天的雪
第2楼2015/08/13
帮您转到气相版面
zyl3367898
第3楼2015/08/13
空白MV值是多少?应该在500uv-1mv之间,空白值如果太高,先不要做直线。解决空白值高的问题。
安平
第4楼2015/08/13
能看看色谱图么?
第5楼2015/08/13
一般的,基线越低越好。
第6楼2015/08/13
不过最好有更多的细节提供。 有详细的条件为好。
m3009320
第7楼2015/08/14
继续老化,直到1000以下
第8楼2015/08/14
基线1000uV以下是正常的,基线不正常,不能忙着进样。
第9楼2015/08/14
基线如果有漂移,不要做斜率测试。
Simon
第10楼2015/08/15
电流值有没有设置好?电流值不可以设置为0的
