凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2015/08/14
你是测定PVP 的K值多少? K30?K60,K90?我说是的标号。分子量在几万分子量的, 纯水作流动相,加盐,我加的是2g/L的硝酸钠盐,再加了叠氮化钠抑制细菌生长。标样可以选择PEG和PEO。K和a值是个问题,我有激光光散射检测器,所以避免了这个问题。
第2楼2015/08/14
测定粘度的话,你是打算用什么仪器测定?是测定特性粘度还是旋转粘度?特性粘度有4点法和一点法。
骑乌龟去流浪
第3楼2015/08/14
我昨天测PVDF的时候顺便用同一流动相测了下PVP,流动相是0.02MLiBr的 DMF, 得到的结果是2万左右,但是不确定,今天打算用THF再试一次。因为我这边没有水性柱,所以只能这样大概测一测。粘度法本来打算用特性粘度测的,有乌氏粘度计,但是没有找到K和α,暂时不做了。
第4楼2015/08/15
PVP用DMF是可以做的,但我觉得DMF有机试剂,毒性也比较大,还贵,我们的纯水易得,所以就 用的水相,结果可能有出入。你的PVP是什么?PVP有好多种,各家的也不一样。可否寄点你的样品,给你分析下,我们比较下。
