【8888】+MILLIPORE Integral 3 A10纯水仪紫外灯的更换
分析化学实验室用于溶解,稀释和配置溶液的水,都必须先经过净化。分析要求不同,对水质纯度的要求也不同。故应该根据不同的要求,采用不同的净化方法制的纯水。
分析化学实验室用的纯水一般有蒸馏水,二次蒸馏水,去离子水,无二氧化碳蒸馏水,无氨蒸馏水等。
要获取合格的超纯水,必须具备有一台合格的超纯水仪设备。同时需要更换耗材以满足仪器需要。
目前。超纯水仪最常用的消毒方法是紫外灯杀菌。所以定期需要对仪器的紫外灯进行更换。目前仪器提示需要更好UV254和185紫外灯。
第一步:准备新采购的UV254和185紫外灯
第二步:准备先更换UV185灯,打开仪器左侧的盖子。带上耗材中配置的无尘棉布手套,手轻轻取出旧的UV185灯(白色接口),安装上新的UV185灯。
第三步:准备先更换UV254灯,打开仪器右侧的盖子。准备先更换UV254灯。带上耗材中配置的无尘棉布手套,手轻轻取出旧的UV254灯(白色接口),安装上新的UV254灯。
第四步:检查更换的灯。更换后都发出蓝色的灯光,图片是254紫外灯亮时的图片,185紫外灯的忘记拍照了。回顾安装过程:
1.安装过程看起来很复杂,只要细心这个是可以完成。
2.安装过程的紫外灯应该是有辐射的,弄好早点把盖子给弄上。
