离子色谱走基线的时候老是有明显杂峰。
  • 纸箱里的泥
    2015/08/14
离子色谱(IC)
  • 机子是新的,有一个星期没用了,然后跑了5,6次娃哈哈,还是有这个峰,淋洗液也重配好几遍了,这个峰究竟是为什么。
  • 老多_小多
    第2楼2015/08/14
    会不会是溶剂里的
  • 王永文
    第3楼2015/08/20
    应助工程师
    很明显,这是进样的图谱么,因为有水的负峰。 既然进样,那就是注射器没洗干净导致的。单纯跑基线不会出现这样的图谱的
  • wg_v3025342
    第4楼2015/08/20
    是戴安的离子色谱吗?哪一个型号?
    就我的使用经验,我用过戴安1000、1100、2000、3000,出现你这种现象的因素有很多,可以考虑一一排查,
    1.进样污染,可以考虑分别过滤,分别上样,不同进样;
    2.抑制器过载,可以考虑拆下来用0.1mol/L NaOH反向冲洗;
    3.管路系统污染,可以用一级水稍加压力冲洗整个系统;
    4.气泡影响,检查系统是否有漏液现象。
