aegean0
第1楼2006/10/17
下面是一个重要的题录类型的制作,那就是“期刊文章”。首先通过“题录类型”按钮在弹出的菜单里面选中“期刊文章”,然后根据“国标”要求,“期 刊文章”题录类型里要有“作者”、“标题”、“期刊”、“年份”、“卷”、“期”、“页码”。我们通过“插入字段”功能逐个插入,接下来做一下特殊情况的 处理。在“作者”和“标题”之间有一个“.”和一个空格(仍用连接符实现),因此将其设置成“作者.*标题”的形式,“标题”后面的文章类型标识代码根据 “国标”要求,“期刊文章”是“[J]”。同样的情况“标题”和“期刊”之间有“.”和空格,要用同样的处理。根据“国标”要求,“年份”“卷”“期” “页码”它们的输出形式是“年份,卷(期):页码”,这里仍要作一下特殊情况的处理:一是当“卷”不存在时,将要输出比如“2006,(2006)”这样 的形式,显然中间的“,”是不需要的,需要用分隔符“|”将它们的依赖关系破坏,这样的话“,”就和后面的“卷”相依赖,“卷”不存在时“,”也将不输 出,这样才符合正确的输出要求;二是“期”前面的“(”和后面的“)”要和“期”相依赖,也就是说如果“期”不存在时,前面的“(”和后面的“)”不输 出,同样用分隔符“|”将“(”和“卷”和依赖关系破坏掉,将“(”和它后面的“期”相依赖;三是“期”和“页码”之间的“:”不能和它前面的“)”相依 赖,仍然要设定成“:”和它后面的“页码”相依赖,同样要在“:”前加分隔符“|”;四是结尾的“.”是固定输出的,也要将“.”和它前面的“页码”用分 隔符隔开,以保证“.”的固定输出。“期刊文章”的“Chinese”和它的“English”一样,做同样的工作就完成了“期刊文章”题录类型的全部设 置。
接下来的“书”、“学位论文”、“会议论文集”、“报纸文章”、“计算机软件”、“书的章节”、“杂志文章”、“编著”、“报告”、“专利”、“技术标准”、“论文集”等这些题录类型的设置结果如下:
书
作者.*标题[M].*版本*ed.*城市:出版社,年份|:页数|.
学位论文
作者.*标题[D].*城市:大学,年份|.
会议论文集
作者.*标题[C].*会议地点:出版社,会议年份|.
报纸文章
撰稿人.*标题[N].*报纸名,显示日期|(页码)|.
计算机软件
开发者.*标题[DB/CD].*版本*ed.*城市:出版社,年份|.
书的章节
作者.*标题[M] 图书标题,*版本.*ed;*编者,*城市:出版社,年份|: 卷|,页码|.
杂志文章
作者.*标题[J].*杂志.显示日期,年份|:页码|.
编著
编者.*标题[G].*版本*ed.*城市:出版社,年份|:页数|.
报告
作者.*标题[R].*城市:组织/研究所|,年份|.
专利
发明人.*标题|:国别,申请号|[P].*|发布日期|[显示日期]|.*链接|.
技术标准
发布组织.*标题.*版本*ed.*国别,委员会地址:技术委员会,年份|:发布日期|.
论文集
作者.*标题[C].*版本*ed.*出版地点:出版社,年份|.
电子出版物
作者.*标题[EB/OL].*城市:出版社,年份|/最后更新日期|[访问日期].*链接|.
电子书
作者.*标题[EB/OL].*出版社,年份,卷|(编号)|[访问日期].*链接|.
另外的作者列表、作者姓名、编辑列表、编辑姓名、排序方式、标题大小写,根据自己的要求作一下符合自己输出要求的简单操作就行。
“国标”要求输出时,每个输出前都有“[题录序号]”,我们可以在“参考文献”的“布局”选项里做统一的设置。在“题录前缀文本”里通过右边的“插入字 段”按钮插入 “题录编号”,然后用“[ ]”作前后缀。在“国标”里面每个题录的结尾没有其它要求,因此不进行“题录后缀文本”的设置。
