RoHS/WEEE指令
daytona 2015/08/17
个人理解那就是完全禁止了,不允许含有
ian.cheng 2015/08/17
个人建议可以分以下几步: 1. 禁用应该就是禁止使用,大多理解是不能有意使用; 2.如果禁用的物质是国际通用法规指令中的物质,限值可以参考法规指令中的要求; 3.可以让业务将你的疑惑传达给客户,确认下客户是否有特殊限值的要求。 以上几点仅供参考,欢迎大家继续补充。
ian.cheng
第1楼2015/08/17
个人建议可以分以下几步:1. 禁用应该就是禁止使用,大多理解是不能有意使用;2.如果禁用的物质是国际通用法规指令中的物质,限值可以参考法规指令中的要求;3.可以让业务将你的疑惑传达给客户,确认下客户是否有特殊限值的要求。以上几点仅供参考,欢迎大家继续补充。
daytona
第2楼2015/08/17
第3楼2015/08/17
设备检测也有检测限的,一般低于检测限就很难发现,但不能说不含。
第4楼2015/08/17
但客户标准中明确就写了,“禁止含有”“不允许含有”“禁止有意使用”
第5楼2015/08/17
这样啊, 客户这样写,的确是很难分辨哦。
junmyliu
第6楼2015/08/19
如果是RoHS中的项目,都是有限值的,除了豁免的,其它只要超出限值都是FAIL这是欧盟的法规,必须执行的,全球基本上也采用。企业的标准限值只能比这个低,不能高。
jxpscd
第7楼2015/08/21
谢谢各位的回复!谢谢!
157474969
第8楼2015/08/21
个人理解应该是不能含有,也就是小于仪器的检测限
wooyuenkin
第9楼2015/08/24
检测结果是ND
第10楼2015/08/25
ND应该是针对检测限而言,最近发现关于邻苯,不同检测机构的方法检测线还是存在一些差异的。
