其他仪器综合讨论
luyf120
第1楼2006/10/17
AAS-原子吸收 在一定频率的外部辐射光能激发下,原子的外层电子在由一个较低能态跃迁到一个较高能态的过程中产生的光谱就是原子吸收光谱;AES-原子发射 是原子的外层电子由激发态自发跃迁到一个较低能态时辐射出的不同波长的光谱
大海
第2楼2006/10/21
AAS:试样经高温燃烧转化为原子化状态后,待测元素空心阴极灯发射出特征谱线,透过待测元素的气化态原子,特征;谱线被吸收后,测定被吸收后的强度。 AES:原子由激发态跃迁到更低能级或基态时,发出特征谱线。
gswuminqa
第3楼2006/11/15
AAS是利用待测元素的特征光谱(空心灯)来吸收试样中的基态原子,而AES是测定的激发态原子,这是本质上的不同,但都有一个共性:溶液中待测元素的含量和各自产生的谱线强度成正比(一定范围内)
蓝侧卫
第4楼2006/11/18
AAS 是原子吸收光谱法,AES 是原子发射光谱法。两者最大的区别是一个吸收特征谱线,一个是发射待征谱线。在一定的浓度范围内,浓度和吸光度的关系是成正比的(朗伯-比尔定律),所以两者是通过吸收或发射特征谱线的量多少,来确定浓度的量检测限,AES的比AAS的低,也就是说AES能测到更低浓度试样,灵敏度AES较高 如果想弄得更清楚点,建议自己找本仪器分析书来看
gsc2005460
第5楼2006/11/20
AAS-原子吸收在一定频率的外部辐射光能激发下,原子的外层电子在由一个较低能态跃迁到一个较高能态的过程中产生的光谱就是原子吸收光谱;AES-原子发射是原子的外层电子由激发态自发跃迁到一个较低能态时辐射出的不同波长的光谱 需要一定的激发源,是的原子处于高激发态
snowroc
第6楼2006/11/20
呵呵,好详细呀。
