原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/08/19
会不会与某些阴极灯一样,也是由两种或两种以上元素组成的?
baochai
第2楼2015/08/20
您是指的钠灯和钾灯这种低熔点的元素灯吗?可是如果是由两种以上的元素组成,发射的光线会不会有干扰呢?很疑惑。
喝一碗凉茶
第3楼2015/08/20
应该是合金来制作的。
hsz123456
第4楼2015/08/20
应该是钠汞齐合金〔名称:钠汞齐;sodium amalgam NaxHgx 钠和汞的合金。含钠约1%~10%。钠的含量在1%以下的是液体;1%~2.5%的成面团状;2.5%以上的是固体。银白色。〕制成的。
夕阳
第5楼2015/08/20
汞阴极灯有二种类型的:(1)用于原子吸收上的。此类汞灯的阴极是用钛汞齐合金制成的。特点:发射的光谱稳定;缺点:发射能量较弱。(2)用于原子荧光上的。此类汞灯的阴极(其他材料)里面灌注了液态汞。特点:发射谱线较强。缺点:发射谱线噪声大。值得注意的是,液态汞在常温下可能会在灯壳内流动,但是一旦灯启辉后,这些液态汞立刻就会气化而发出光谱。
第6楼2015/08/21
学习了,谢谢!
envirend
第7楼2016/02/13
学习啦,老师就是知识渊博。我啥时试试AFS的汞灯:看肉眼是否能看到流动的液态汞?
rock9999
第8楼2021/04/23
能解释下为什么原子荧光的汞灯要激发下才能亮,而其它的不用激发就能亮呢?
