【第二届网络原创大赛作品】手把手教你使用原子吸收仪器的火焰发射法
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家好!!!
    现在的原子吸收仪器,有很多都可以进行火焰发射法测试。
    现在,我就介绍一下原子吸收仪器火焰发射法的使用方法。
    使用仪器:TAS-990F
    1、原子吸收主机联机,对K元素灯进行寻峰(测量方法为“火焰吸收”)
    不改变默认参数
    选择波长766.5nm,进行寻峰
    2、寻峰结束后,将“测量方法”由“火焰吸收”改为“火焰发射”。(此时,元素会自动关闭)
    选择“火焰发射”,点击“执行”
    3、进行样品设置(注:不选择“空白校正”)
    曲线方程选择“二次”
    不选择“空白校正”
    4、进行测量参数设置,计算方式:连续。积分时间:3s。滤波系数:0.6
    5、点火。
    6、点击“能量”图标,吸喷K系列标准溶液中最大浓度标准溶液。手动调节负高压值,使能量显示值达到100左右,即可。
    7、进样管清洗后,吸喷0标准溶液,校零。(标准溶液和样品需要提前准备)
    8、点击“测量”图标,依次测试标准溶液。
    9、曲线校正结束后,吸喷纯水,清洗进样管,用样品空白校零,依次样品溶液。(样品测试完成后,吸喷纯水,清洗进样管,熄火)
    10、标准曲线(二次方程)
    注:标准曲线请选择二次方程
    11、测试完毕后,将“测量方法”由“火焰发射”改为 “火焰吸收”。
    12、关闭主机。
    该方法主要用于高浓度的K元素和Na元素测试
    测试最高浓度可以达到50-100mg/L
    以上操作指南,希望对大家能有帮助,谢谢大家!!!
  • 该帖子已被管理者-社区=冬季=设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • haodou000
    第1楼2009/11/03
    支持楼主,大家应该都要会的。
  • 社区=冬季=
    第2楼2009/11/04
    很清楚,如果再配上楼主的讲解音频那就绝了
  • 土老冒豆豆
    第3楼2009/11/04
    弱弱的问句,这是什么牌子的原吸啊。
  • chenxuan
    第4楼2009/11/04
    很详细,一看就清楚了
  • leon2010
    第5楼2009/11/04
    值得学习,以后要多多发这样的帖子!
  • 夜市
    第7楼2009/11/04
    标准系列似乎有点偏高了,标准曲线明显弯曲,虽然发射法的线性范围比吸收法大很多。
    另外选定波长寻峰楼主没有具体说明怎么寻峰。
  • 鲜火腿
    第8楼2009/11/04
    支持楼主,我也去试试.
  • lslfangjian
    第10楼2009/11/04
    为什么要调整能量,又没有用元素灯,
    能量平衡到底是调的什么?
