气相色谱(GC)
电饭锅电饭锅
第1楼2015/08/20
那个小零件是固定进样针的零件,作用是把进样针扣在进样器上的,确实非常容易掉。你那个都碎了,试试用502粘一下再安上,但估计也够呛,我们没装固定器也走过好几个月,也没出啥问题,针也没飞出来。实在不放心打800电话,询问货号,购买一包吧,貌似还挺贵的。
雾非雾
第2楼2015/08/20
我们的这个卡扣坏掉了,就没再安过。
zyl3367898
第3楼2015/08/20
其它家没有这个进样扣,也能工作呀。必须要用扣吗?
安平
第4楼2015/08/20
进样针没有装好,造成的。
第5楼2015/08/20
进样针安装完成,要扣好这个固定钩。
第6楼2015/08/20
需要更换新的了。
第7楼2015/08/20
掉在这个地方,可能会不能进样的。
第8楼2015/08/23
不用它也行吧,其它厂家的气相不用它,也能进样,也没扎不准呀。
第9楼2015/08/24
固定钩,没有也可以。 但是标准是有的,最好更换新品。
第10楼2015/08/24
其他厂家也有类似的固定进样针体的装置。
