气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/08/20
能具体说一下么,看看色谱图如何?
第2楼2015/08/20
按说不应该和硅胶有关。
bo7878
第3楼2015/08/20
把干燥管拧下来的时候 气阀没有关闭 是不是受影响了
symmacros
第4楼2015/08/20
请问换后,开氢气发生器后点火后多长时间测定样品的?
第5楼2015/08/21
早上换的 到晚上也是这样 我还换了KOH电解液后面的阀没关
xiao-jin
第6楼2015/08/21
这段没理解“换完硅胶后 进标样 标样没问题 溶剂峰变小好多倍,标样不出峰”。是否是:进标样出峰均正常,而进样品时,只出溶剂峰但溶剂峰很小,主要样品峰则不出峰 。是这样理解吗?
lsyecspc
第7楼2015/08/22
正常情况不会影响,看看氢气发生器的显示值是不是较平时大很多。也可以将氢气发生器出口堵死,开机测试看输出会不会稳定到零,如果不能稳定到零,说明有漏气的现象。当氢气流量太小,虽然能点着火,但因氢气量不足,造成检测器的燃烧不充分,同时也相当于检测器总气量变小,峰面积会变小,峰会变宽。
188
第8楼2015/08/22
问题解决了没有,7楼说的有可能.
zyl3367898
第9楼2015/08/22
氢气压力达不到,检查装的硅胶管有无漏气的可能。
pymyhg
第10楼2015/08/23
是发生器有漏气现象
