原子吸收光谱(AAS)
henkyq
第1楼2015/08/21
楼主的是哪家的仪器啊?浓度太高了。我用的耶拿700石墨炉原子吸收测定Cr、Pb、Ni的浓度,最大标曲浓度设定为16μg/L、40μg/L、40μg/L
ldgfive
第2楼2015/08/21
我们一般是:铬20ng/mL,铅30ng/mL,镍100ng/mL
秋月芙蓉
第3楼2015/08/24
石墨炉原子吸收测定Cr、Pb、Ni的上机浓度,一般就是几到几十PPB
jjj333
第4楼2015/08/26
热电培训老师说石墨炉最好控制最高点吸光度在0.1A左右
wnnzl
第5楼2015/08/27
太高了,降低一个数量级试试
xfj5201314
第6楼2015/08/29
浓度太高了,你当是ICP呢?
