原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2016/08/26
如果不急着要分析结果的话,最好还是静置后取上层清液再上机分析。
skytoboo
第2楼2016/08/27
按照国标是要分离的,实际过程中不分离效果更好,因为滤纸中金属含量不低,带入污染。 不分离检测效果更准。如果你达到国家级水平,耗材也足够好,你可以分离。不然你分离了增加数据不可控。自己衡量
第3楼2016/08/27
嗯,看他的方法应该是用EPA 的方法消的,你8ML硝酸进GFAA ,你这是自寻死路。酸含量太高了,石墨管200次循环以下报废。自己看吧
yanxiaoyong
第4楼2016/08/27
国标
千层峰
第5楼2016/08/27
以前做海底泥,是静置过夜,第二天再上机
有水有渝
第6楼2016/08/27
还可以使用离心机离心
第7楼2016/08/27
样品多时,离心很痛苦的
