ICP光谱
999youran
第1楼2015/08/21
你这个线性是加基体的吗,加了话才和消解有关系。一般用2%硝酸配置的和消解没啥关系的。
m2963846
第2楼2015/08/23
加了基体,测线性的时候还遇到波长偏移的问题,五个点的不同浓度,前四个测得是好的,第五个点偏移,导致线性不符合要求,这个也和消解有关吗?还是和仪器自身有关系?
sasha
第3楼2015/08/23
前面四个点都很好,最后一个点不符合要求,你的浓度是多大的?是不是达到饱和了?
第4楼2015/08/24
加基体就需要每一瓶的基体浓度一样,你的每个元素都是这样的吗,第五个点不行,主要是那几个元素不行。
生于八零年代
第5楼2015/08/24
影响这个的因素很多,要具体情况来分析。
第6楼2015/08/24
测的是铅,镉,铜的混合,第五个点三个元素都不行,也不是饱和,我们测过很多遍线性,不是每一次都不行,有测出来很好的时候
第7楼2015/08/24
没有达到饱和,测过线性好的时候,但是好像不太稳定
第8楼2015/08/24
我们测的铅,镉,铜
千层峰
第9楼2015/08/24
做方法验证,首先要把标液配好,做好曲线。。。铅,镉,铜对ICP来说,是非常好测的元素
abcpgf
第10楼2015/08/25
估计是你消解出问题了。
