ICP光谱
千层峰 2012/10/26
过滤可以用中速滤纸,不要用快速的。 雾化器纤维样物质,可能是无机盐的结晶。。。 胶体状的样品进入雾化器是很危险的,离心吧。 PE8300用玻璃同心雾化器吗? 我之前用的PE7000DV用那种很丑的塑料雾化器,两年都没堵塞。
qq250083771
第1楼2012/10/26
你用硫酸或者磷酸了吗 ?一定不能用 还有就是 样品处理后 不要立刻测定 放置过夜 沉淀一下 在测 应该会好的 还有一个溶质质量分数 也有影响 问问你们工程师 看看你们仪器要求多少
la7895
第2楼2012/10/26
过滤之后有些不易溶于水的物质会沉淀,所以过滤之前先加点DI水,过滤完放置一段时间在测,,
xyq_lg2005
第3楼2012/10/26
可以先用普通滤纸粗滤一下,然后再用滤膜过滤~~
依风1986
第4楼2012/10/26
完全深有 体会,我们瓦里安的用的同心玻璃雾化器也是容易堵,用那膜或者离心少量样品还行,大量的话就有点耽误时间
beyond1977
第5楼2012/10/26
有离心机吗,有的话可以试试离心,我们一些污水样品都是离心处理的。能上张你们雾化器的照片吗,你们的雾化器能拆开呀?
lilongfei14
第6楼2012/10/26
ICP样品进样一定是溶清的
秋月芙蓉
第7楼2012/10/26
LZ配的是哪款雾化器无机分析中,离心机是必要的选择
xlwm1967
第8楼2012/10/26
嘿嘿,不好意思,什么是DI水?
第9楼2012/10/26
嗯,一定没用硫酸和磷酸。因为测全量消解时一般要测铅,所以都回避硫酸了。至于土壤元素形态测定连续提取体系里也没有用到。
小鬼当家
第10楼2012/10/26
去离子水
