实验室认可/资质认定
马克思的战友
第1楼2015/08/23
给出具体树枝即可
西瓜猫猫西瓜
第2楼2015/08/24
在分析化学实验室里,一般我们在采用一个新标准方法的时候,我们会做方法验证,方法验证其主要内容就包括了你说的检出限和报告限在检测报告中,通常我们也是把这两项的数值给出的。特别是你结果是N.D的时候,检出限的给出尤为重要了
andychan59
第3楼2015/08/24
感谢您的赐教,我主要的困惑是:1、检测结果小于检出限,出ND + 检出限 ?2、检测结果大于检出限小于报告限,报告中是否报数据?是否放检出限和报告限?3、检测结果大于报告限,报告中报数值,加报告限,是否有必要报检出限?
第4楼2015/08/24
我们检测报告是模板形式的,检出限和报告限不论结果大小,我们都给的
czcdczg
第5楼2015/08/24
检测结果小于检出限,可以报告结果≤检出限。
zhi2688
第6楼2015/08/24
我们是检出限列明在那,如果小于,直接出N.D.,备明小于检出限;如果大于检出限,就直接出具结果。
第7楼2015/08/25
其实我觉得报告限就是出报告用的,检出限仅限于开验报告时给出结果。CL10对这个概念解释不够清楚
lfq07222000
第8楼2015/09/19
检出限和报告限 3S和10S
第9楼2015/09/19
这个明白,关键是如何使用
llzhunique
第10楼2015/12/23
对这个问题我也一直比较困惑,不知楼主找到答案的吗?
