气质联用(GCMS)
附件:
千层峰
第1楼2015/08/23
用了多久的仪器??以前出现类似情况么??
89raohuiyu
第2楼2015/08/23
仪器应该是11年买的,平时用的不是特别多,有时候好几个月不开机,应该就是最近出现的这个问题,有两三周了,现在的情况是做几个样就出问题,然后调谐又正常了
symmacros
第3楼2015/08/23
几个月不用,不常开机,仪器反而容易出故障。感觉不稳定,硬件问题。还是报修吧。
第4楼2015/08/23
之前有三四个月没开机,这个学期是从5月份开机起,做的算比较多的了,但不是天天做,有时会隔个好几天,这个时候就关掉离子源和炉温什么的,中间还因为各种原因关过几次机,这两周就基本是做一次出一次问题,但是进浓度低的样品或者分流进样会好一些,浓度会不会有影响呢,最近做的样品浓度较高,丰度能达到千万。
第5楼2015/08/23
尽量少做浓度太高的样品,稀释或增加分流比后进样。丰度能达到千万确实太高了。
第6楼2015/08/23
明白了,一般分流比设多少合适?是不是也有个范围,不能太高?如何浓度太高是不是必须稀释再设合适的分流比?为什么同样一个样品(衍生化后)分流比设为10:1和稀释10倍后不分流得到的结果(峰面积)不一样?谢谢您!
第7楼2015/08/23
分流比要看情况,一般10-100:1左右。如果样品浓度太高,必须适当稀释及选择合适的分流比。分流比不会十分精确的,分流十倍和稀释十倍,加上别的因素,两者的峰面积不会相同的。
lynne晕
第8楼2015/08/23
调谐异常可以先烘烤下四极杆 再调谐试试 进样看下还是不是原来的情况 超出曲线范围的 再进行稀释进样
第9楼2015/08/23
明白了,谢谢!
第10楼2015/08/24
烘烤过一次离子源,感觉对这种情况木有改善,还是出问题
