校准GC-MS时您质量数您会要求多少?
  • 蓝是那么的天1188
    2015/01/21
气质联用(GCMS)
  • 根据GC-MS的校准规程,质量数校准只要能大于600就可以了,但是有些项目,比如PBDE,质量数远大于600,那么测试这些物质的仪器校准时您会要求校到更高的质量数吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2015/01/21
    一般不需要太高的。。
    如果做阻燃剂等高分子量的物质,就要用适当的物质校准一下。。
  • 蓝是那么的天1188
    第2楼2015/01/21
    测试高质量数的稳定物质还是高质量调谐物质。
    千层峰(jxyan) 发表:一般不需要太高的。。
  • 期盼奇迹的孩子
    第3楼2015/01/21
    我们现在仪器调谐502都偏低,就更别提更高的质量数了,清洗离子源效果不明显,还有什么好的处理办法吗?
  • tang566
    第4楼2015/01/21
    GC-MS的校准规程,是比较低的要求,用户根据自己的需求,可以增加些内容。
  • 千层峰
    第5楼2015/01/21
    是的,可以用 2,4,6-三(全氟庚基)-1,3,5-三嗪
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:测试高质量数的稳定物质还是高质量调谐物质。
  • symmacros
    第6楼2015/01/21
    我们一般使用的质量范围较低,所以就是普通调谐一下,没有高质量调谐,更谈不上高质量校准了。
  • 蓝是那么的天1188
    第7楼2015/01/21
    岛津还是安捷伦的仪器?
    期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:我们现在仪器调谐502都偏低,就更别提更高的质量数了,清洗离子源效果不明显,还有什么好的处理办法吗?
  • 蓝是那么的天1188
    第8楼2015/01/21
    确实 目前好像除了PBDE很少有需要很大质量数的。
    symmacros(jimzhu) 发表:我们一般使用的质量范围较低,所以就是普通调谐一下,没有高质量调谐,更谈不上高质量校准了。
  • 蓝是那么的天1188
    第9楼2015/01/21
    应该说校准规程时通用的最低要求。
    tang566(tang566) 发表:GC-MS的校准规程,是比较低的要求,用户根据自己的需求,可以增加些内容。
  • tang566
    第10楼2015/01/21
    是的,只是普通适用的。
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:应该说校准规程时通用的最低要求。
