原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/10/18
请说明仪器的品牌、型号,提问的时候把问题说清楚大家才好帮你!~~~~
悠旸
第2楼2006/10/18
1.检查一下灯电流设置是多大,根据操作指导手册的值适当减小灯电流,观察光电倍增管高压是否相应降低。已确定是否光电倍增管问题。2.更换铜灯检测看看是否有同样问题,如问题依旧请检查光路是否有物理挡光,或请厂家工程师检查。
lyxtcm
第3楼2006/10/18
谢谢! 我们用的是美国热电的机子今天我用 As 元素灯试过,调整光路之后却没有这样的错误报告,一切正常只有Hg 有这种问题我现在做其他元素试试如果有什么问题再来请教
第4楼2006/10/18
对了 ,我们用的是美国热电的机子我用As 元素试过,调整光路后却没有这样的问题,一切正常今天我也调节过电流我的灯最大值是8我一般用2,因为操作手册要求1/3-1/4后来我调节过到1,3,4,调整光路之后的PMT电压都没有没有改变过都是296正常的时候是305我现在做其他元素试一下如果有问题再来请教咯
