原子吸收光谱(AAS)
fzly0211
第1楼2008/12/01
可以的吧....我们用ICP可以检测的
hedy310
第2楼2008/12/01
之前出现这样的情况,咨询普析,他们回复说可能是因为锂元素灯老化了,所以重新购回一个,还是一样的情况~~~所以,现在很多含锂原料都束手无策了
做牛做马
第3楼2008/12/01
锂用AAS是可以测试的,但是我用的是进口仪器,我想你只要能寻峰出来并且能量能达到99%左右,那么仪器就应该没有什么问题,我想只是你的条件要好好设置一下,
北边雁
第4楼2008/12/01
我们使用的是进口原吸仪器,可以测定,除仪器条件外,因锂元素易电离,可采取抑制电离
第5楼2008/12/01
呵呵,应该不是仪器进口或者非进口的问题,因为在维修仪器之前,锂元素是可以正常测试的,但维修之后就一直不能测试,寻峰、能量都是正常的,明天再去研究一下吧!就是觉得问题很怪~~~
ldgfive
第6楼2008/12/02
测试锂元素应该是很简单的,楼主可能要考虑一下,是不是测试波长的选择上出了问题(如果不是特征谱线,就会出现没有吸收的现象),还有标准溶液的配制是不是出了问题
第7楼2008/12/04
波长没有错,溶液也重新配制过(有日本的,还有国标的),有焰色反应阿,还是不行。昨天普析的工程师过来维修,还是同样的问题,解决不了~~~
音
第8楼2008/12/04
“波长没有错”,这话说得太过肯定了。别看仪器上的波长数据跟要求的一样,就认为波长没错了。我们以前有同样的困扰,但当时换了Li元素灯就OK了。一般没有吸收峰,都是跟波长有关!(绝对的经验)祝楼主再努力,早日找出解决办法!
Insm_3487346a
第9楼2019/08/21
同样的问题!你的解决了吗?
