其他仪器综合讨论
smile002
第1楼2006/10/19
什么样品要测6个平行样?随便一点的话就是拿4个检出的做平均,要不再做6个平行样看结果,或者换一种方法检测。
sdlfly2000
第2楼2006/11/09
既然是平行试验,那么偏差就不会很大。出现你这样两个低于检测线的情况是不正常的,建议重新试验,可以方法有问题。
luqiming
第3楼2006/11/09
如果两个未检出,另四个在检出限附近,应该是正常的,说明浓度确实限低.把未检出的当零,六个平均.
woshihu
第4楼2006/11/10
真强啊 ,好问题
xiaozouzi
第5楼2006/11/11
如果都在检出限附近可以有这样的情况,我们只将检出的的作平均处理,
蓝侧卫
第6楼2006/11/11
正如5楼所以说的,如果那四个都在检出限附近,就将检出的数值作平均处理,去掉那两个未检出的结果。如果不是,最好重新做一次测试。建议:重新测试一次,看结果怎么样,和之前的可以作个对比,判断:浓度是不是在检出限附近,还是那两个未检出样在实验过程中出错了,所以没检出个人意见。
zhengshzh
第7楼2006/11/15
用软件计算,方便。
cschang
第8楼2006/11/19
进行异常值检定分析,检定方法有:Pauta准则,Grubbs准则,Dixon准则,萧维勒准则和t检验。
