压力进样时,进样体积和时间的关系如下:
V=(P*d^4*π*t)/(128*η*L)
P:压力(mbar)
d:毛细管内径(μm),d^4:为d的4次方。
π:圆周率
η:样品粘度
L:毛细管总长(cm)
下面是样品粘度和水一致,毛细管总长为100cm时,得到的进样体积
Injection volumes per second
Pressure 50μm 75μm 100μm
50mbar 1.0nl 5.2nl 16.4nl
75mbar 1.5nl 7.8nl 24.6nl
100mbar 2.0nl 10.4nl 32.8nl
