国家标准GB
发哥
第1楼2006/10/18
还是买一台量热仪吧,这样计算出的发热量不准的,人家不会承认的。
8866
第2楼2006/10/18
是低位,但公式只是经验公式,计算出的值不准确,最好还是如楼上的建议买台量热仪直接测定发热量较准确。我们现在每天用量热仪测100多个煤样的发热量,欢迎交流。
tangldy
第3楼2006/10/19
一般采用的是煤研公式,既有高位的又有低位的,看你使用的是那个公式,最好将你所用的公式简单列上来。
第6楼2006/10/23
是长沙开元生产的,仪器信息网上有的。
maxy1770
第7楼2006/10/23
三楼的意见是对的,要看你用的是哪个公式才知道是高位还是低位,不过那个计算法的标准已经作废,现都是仪器检测.
fanyilei
第8楼2006/10/23
我那个公式是发热量=82 *碳的含量+a*挥发分含量,a是通过计算查表得出的
潘潘
第9楼2006/11/04
我们用的公式是34814-563*水分%-382.2*灰份%-24.7-挥发份%。根据这个公式计算出来的是什么位呢?分析基、应用基又是怎么区分的呢?
第10楼2006/11/04
falw866
第11楼2006/12/04
我们用的是低位发热量
