红外光谱(IR)
溺水虾米
第1楼2015/08/28
别沉了,求大神!
neity
第2楼2015/08/31
看说明书,上面都有;一般就是注意环境除湿,避免温度剧烈变化。一直开就没必要了,一周开几个小时就可以。
silivor
第3楼2015/09/01
这款仪器的特点就是防潮,当然如果能控制湿度最好温度室温就行了仪器可以一直开,也可根据需要控制开机时间
yoyozili
第4楼2015/09/01
我们是一直开着的
第5楼2015/09/02
谢谢回答!
第6楼2015/09/02
第7楼2015/09/02
第8楼2015/09/02
谢谢各位!!!
happyalife
第9楼2015/09/14
红外光谱没有那么娇贵了,注意防潮,定时开机就好
第10楼2015/09/16
谢谢!!!!!!!!!
