气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/08/27
请问是毛细管柱吗?有时候柱子堵不通,分流捕集阱或管路堵塞也会造成压力升高,EPC故障也会使压力不稳等。
zyl3367898
第2楼2015/08/27
重接色谱柱,如果还不行,报修EPC吧。
安平
第3楼2015/08/30
硬件故障,最好报修。 好像是分流堵塞。
又又1990
第4楼2015/08/31
版友回复:谢谢,是填充柱。目前大致确定是柱子的接进样口那一端堵塞。用针疏通后,压力及流量似乎恢复正常!由于用了很多年的填充柱,可能是堵塞不完全,导致有时压力还算稳定并能点火,过一会就出现压力升高至停机熄火,退出方法并降温后又逐渐恢复正常。所以迟迟未能明确原因。
第5楼2015/08/31
一般柱子进口由于长期样品或填装问题是有可能会堵塞的,有时候可能不是很严重,有时候严重。
第6楼2015/09/05
原来是填充柱堵塞了,谢谢楼主反馈。
