水质检测
郭景祎
第1楼2015/08/28
轻晃就可以的,另外你这个颜色不对吧,应该是橘红色的,你这个太浅
qianlei021
第2楼2015/08/28
太浅吗?我一直做出这个颜色啊?难道是药品的问题?
老兵
第3楼2015/08/28
如果分液漏斗活塞涂了凡士林,也会导致线性不好。
第4楼2015/08/29
你可以参考下
第5楼2015/08/29
你的试剂配置和溶液的添加都是按照生活饮用水标准检测方法来的吗??
战天
第6楼2015/08/29
你们这个分液漏斗架子在什么地方买的,一排可以放多少个分液漏斗
第7楼2015/08/29
我建议换聚四氟乙烯塞子的分液漏斗,这个玻璃塞子的容易漏
第8楼2015/08/30
今天重新换了一批试剂。主要是邻菲罗啉和盐酸羟胺更换。线性效果好了。虽然吸光度低,至少还是线性的。依然有振荡漏液的现象,估计是玻璃瓶塞不行。后天能力验证现场检查,没有时间更换了,勉强用下好了。
透明
第9楼2015/08/30
颜色是很浅
第10楼2015/08/30
第二次还是淡吗??我全是按标准配置和添加的。难道试剂还有问题???
