symmacros
第1楼2015/08/30
参考:2000年药典版二部【含量测定】 照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定。 色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以水或0.03mol/L硫 酸铵溶液为流动相;检测波长为207nm。理论板数按利巴韦林峰计算,应不低于2500。 测定法 取本品,加水溶解并稀释成每1ml中含50μg的溶液,取10μl注入液相色谱 仪,记录色谱图;另取利巴韦林对照品适量,同法测定。按外标法以峰面积计算。
zhangmy323201
第2楼2015/09/02
1、HILIC柱主要是用来分析在反相色谱中保留较差的强极性样品;2、流动相组成为高比例有机相/低比例水相。一般使用乙腈;3、HILIC柱平衡用70%乙腈水,用90%乙腈水溶液保存。不能使用60%以下乙腈及100%乙腈;4、HILIC柱对化合物保留原理主要是亲水性吸附。
赛分科技代文秀
第3楼2015/09/07
你有qq吗?我有三个检测的图谱给你参考一下
zodiacmo
第4楼2015/09/08
看你的化合物极性大小,然后看是中性,碱性,酸性,要自己摸索色谱条件的话挺耗时的
