【求助】用USP里面的液相检测方法做样,可以更改柱子型号和流速吗?
  • rose112-112
    2010/02/01
  • 采用USP的方法检测一种药品,药典里规定用4.6*250的柱子,2.0的流速。但是岛津,kromasil,安捷伦,三个厂家的柱子在不同的机器上均超压。我现在想换用4.6*150的柱子再调节流速为1.0,使主峰和用4.6*250的柱子、2.0的流速呈现的出峰时间一致。不知道这样做可不可以。请高手指教!
  • 快乐
    第1楼2010/02/01
    你有柱效和分离度达到药典的要求就可以了
  • rose112-112
    第2楼2010/02/01
    谢谢大侠帮忙!呵呵
  • beichuan
    第3楼2010/02/01
    我觉得不行啊 ,药典就是法规,你不按要求操作就是违法,试验数据是不被认可的。
    楼主的方法里面为什么没有要求色谱柱的填料C18的还是C8的,柱温也没有要求
    我平时用kromasil柱子常温下用,2ml的流速压力在3000左右。
    不知道你用的什么液相系统,waters的液相可以耐压达到4000psi。
    希望对你用帮助
  • 有水有渝
    第4楼2010/02/01
    只要系统适应性达到要求,其它的色谱条件除检测波长外,可作稍微的调整。
  • 柏坡
    第5楼2010/02/01
    CP规定不可变的是: 固定相种类 流动相组分 检测器波段
    可变的是:色谱柱型号 流动相比例 进样量和浓度。
    不知道您看的USP是否有关这方面的色谱要求?
  • 哇咔咔
    第6楼2010/02/02
    比例和流速都可以调整的.只要能达到它规定的要求,分离度,拖尾因子,柱效什么的就可以了.
  • 安平
    第7楼2010/02/02
    应该可以
  • 爱杰杰
    第8楼2010/02/02
    如果不按照药典上的标准来做的话,需要对你改进的方法进行验证,挺麻烦的
  • sunny_0808
    第9楼2010/04/07
    对,应该提供填料类型,如果填料一样,按理来说出现这个问题应该是问仪器工程师解决压力问题,我觉得压力应该是设定上限有问题
