气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/08/28
上一个图谱看看,溶剂前面也出峰吗?
安平
第2楼2015/08/30
最好看看图,具体的分析条件。
第3楼2015/08/31
可能和分析条件不良有关系。
xiao-jin
第4楼2015/09/01
还是放张图谱来说明最好,同时告知仪器操作条件还有仪器型号。
wazcq
第5楼2015/09/02
不分流进样吗?
第6楼2015/09/02
一般会先出溶剂峰,再出样品峰,楼主的溶剂峰在中间?前后都出峰?
第7楼2015/09/03
比如做药物溶剂残留,溶剂一般会出峰在最后。
第8楼2015/09/03
热解析进样么?
第9楼2015/09/03
柱温或者流量不合适。
第10楼2015/09/05
降低升温速率试试。
