农残检测
zjn1123 2015/08/29
说简单点就用质量转移法,761为例,比如样品含量是0.1mg/kg,称取25g,提取液体积是50mL,取10ml提取液浓缩相当于1/5,那么相当于25g里也取了1/5,那么就是5g,那么5g里的待测物总质量就是 5g?0.1mg/kg=0.0005mg。最后蒸干后用5ml丙酮定容,那么上机浓度就是0.0005mg?5mL=0.1mg/L
礼锦浣
第1楼2015/08/28
这个是不是有个特定的公式进行计算啊
zjn1123
第2楼2015/08/29
是上机浓度吧
第3楼2015/08/29
西北风
第4楼2015/08/29
楼主的问题有些牵强,色谱的定量与峰面积或峰高成比例的,溶液的浓度、进样的体积、色谱响应值与相应标准的相关参数相关,确定了标准的相关参数,就可以计算样品的参数了
zyl3367898
第5楼2015/08/29
上级浓度不是已知的吗?倒推怕是不行。
