雾非雾
第8楼2015/09/06
按说气质上基质效应应该不是很明显的,不知道您的多效唑方法的前处理步骤里有没有净化的步骤?
基质效应是指的共萃物在仪器检测时对目标物的响应表现出的抑制或促进效应。
基质应该指的是您做多效唑检测的样品的提取物。
基质单点是用不含目标物多效唑的样品按照多效唑的前处理方法的提取、净化、过程,然后浓缩,只是本来正常是用溶剂定容的,现在换成一定浓度的标准液来定容得到的。用这个基质单点进样来和实际样品的进样对比计算,得到样品中的结果。这样因为用来计算的标准品和样品中都含有一样的基底物质,所以它的基底效应是一致的,以此来克服基底效应对目标物的影响,这样每做一种基底样品(以菜为例就是每一种菜)都要做基质单点才行。
基质单点这个概念想来是和单点校正对应的,正常来说应该是做成标准曲线来计算才比较准确,不过如果做的比较熟练稳定的话,单点校正和标准曲线的数据相差不是太大。
